Bug no modo de objeto #82822
Blender Cloud
Documentation
Eevee & Viewport
Import and Export
Rendering & Cycles
Add-ons (BF-Blender)
Add-ons (Community)
2 Participants
Reference: blender/blender-addons#82822
(Desculpe, fiquei confuso sobre como usar a descrição que estava aqui.)
Quando tento mudar do modo de objeto para outro modo, não há opções, apenas o modo de objeto.
Continuei clicando nele e nada aconteceu.
Não sei se isso é um bug ou não, nem se foi reportado ainda.
Eu tenho uma foto pra provar, mas não aparece que o modo de objeto é a uníca opção.
Added subscriber: @an_person
(I also don't know how to use this, i'm new to this website.)
Added subscriber: @rjg
This sounds like you either don't have any object selected and/or an object such as a light or camera that doesn't have an edit mode.
This report does not contain the requested information, which are required for us to investigate the issue. Please read this guide , it may help you write a bug report that allows us to fix your problem.
If you need help learning or using Blender, please post a question on one of our [community websites ]], for instance https:*blender.stackexchange.com/ , https:*blenderartists.org/ or the [ https:*blender.chat/channel/support | #support channel on Blender chat . The bug tracker is only for bug reports.
In case you believe that you've found a bug, please create a new bug report through Help > Report a Bug in Blender. We expect all bug reports to follow the submission template . Please provide system information (operating system, GPU, driver version), affected Blender version, previous Blender version that worked properly, a short and precise description of the issue, step by step instructions to reproduce it and, if relevant, a minimal .blend file that showcases the problem.
Isso soa como se você não tivesse nenhum objeto selecionado e / ou um objeto como uma luz ou câmera que não tenha um modo de edição.
Este relatório não contém as informações solicitadas, que são necessárias para investigarmos o problema. Leia este guia, pode ajudá-lo a escrever um relatório de bug que nos permite corrigir seu problema.
Se você precisar de ajuda para aprender ou usar o Blender, poste uma pergunta em um de nossos [sites da comunidade]], por exemplo https:*blender.stackexchange.com/ , https:*blenderartists.org/ ou o [https:*blender.chat/channel/support | # canal de suporte no chat do Blender. O bug tracker é apenas para relatórios de bug.
Caso você acredite que encontrou um bug, por favor crie um novo relatório de bug através de Help> Report a Bug no Blender. Esperamos que todos os relatórios de bug sigam o modelo de submissão. Por favor, forneça informações do sistema (sistema operacional, GPU, versão do driver), versão afetada do Blender, versão anterior do Blender que funcionou corretamente, uma descrição curta e precisa do problema, passo a passo instruções para reproduzi-lo e, se relevante, um arquivo .blend mínimo que mostra o problema.
Object mode bugto Bug no modo de objetoChanged status from 'Archived' to: 'Needs Triage'
Oh okay, i edited it to portuguese brazil, i thought the creators were from brazil like me, but it was before i have seen this. Thank you!
@an_person Please follow instructions provided above. I'm fairly certain that this is not a bug. Also please don't try to draw the user interface, take a screenshot instead (Window > Save Screenshot in Blender).
Siga as instruções fornecidas acima. Tenho quase certeza de que isso não é um bug. Além disso, não tente desenhar a interface do usuário, faça uma captura de tela (Janela> Salvar captura de tela no Blender)
Ok, i didn't know how to screenshot, or if this was an bug, but thank you!
This comment was removed by @an_person
Changed status from 'Archived' to: 'Resolved'
OOOOH! I noticed that when an object has an orange outline, it ain't fully selected. That was what happened.
